[O2] Błąd akumulatora
  • integrator
    • 12
    Zamieszczone przez piotrek_os
    tylko, ze wiedze trzeba umiec w praktyce wykorzystac......i wiedziec, ze np ceny paliw są bardzo ważna sprawa......a ty wczoraj piszesz, ze tylko paliwo drozeje....
    No widzisz, oprocz tego trzeba wiedziec ze w marketach pracuja w dzialach einkauf kupcy, ktorzy negocjuja ceny z danonem, jogobella, spoldzielniami mleczarskimi i innymi firmami i musza negocjowac np tak, aby uzyskac jakis prog - wyznaczony przez szefostwo. Suma summarum paliwo drozeje, a dzieki takim ludkom niektore produkty w marketach ciagle pozostaja na tym samym poziomie cenowym - przynajmniej na wynegocjowany okres ... Bywa i tak, ze rywalizujace markety wala cene dumpingowa ... i wtedy drugi market sie wscieka na dostawce, ze jednemu dal nizsza cene, a im nie ...
    Zabawy na rynku jest sporo ... i sama wiedza ze jesli podrozeje paliwo, to podrozeje transport, a tym samym i produkty transportowane przez ten rynek to mysle w podstawowce podobny argument moga dzieci wysnuc - jednak dzieci nie wiedza co to dzialy einkaufu
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    Nie będziesz musiał walić paliwa!
    Oczerniajac kogos warto miec dowod.
  • ZYBI68
    • 697
    Podpinając kabelek diagnostyczny pokazuje błąd akumulatora, nie pomaga podmiana na nowy aku, alternator sprawdzony. Nie wiem czy ma to związek z tym błędem ale mam mrużenie świateł zewnętrznych, oświetlenia wewnętrznego, maxi dota, wyświetlacza radia czyli wszystkiego, po rozgrzaniu autka efekt w znacznym stopniu jest mniejszy . Co może być przyczyną mrużenia i co odpowiada za błąd aku jeżeli to dwie inne sprawy.
    • Witek1952
      • 196
      Witam serdecznie. Jak masz pulsowanie świateł to również są skoki napięcia co najczęściej jest spowodowane wadliwym regulatorem napięcia. Pozdrawiam.
      Witek
      • kowal 2002
        • 5161
        ZYBI68, to ewidentnie efekt związany z akumulatorem ( to "drżenie" oświetlenia ). Zazwyczaj wymiana aku na nowy załatwia sprawę. Jeśli u Ciebie nie pomogło to do sprawdzenia przewody od aku do masy i od aku do skrzynki bezpieczników. Dodatkowo w skrzynce bezpieczników ( tej w komorze silnika ) do sprawdzenia główny bezpiecznik 200A ( SA1 - od frontu skrzynki przykręcany na nakrętki ) idący od alternatora do aku. I jeszcze do sprawdzenia przewód masowy pomiędzy skrzynią biegów a lewą podłużnicą.
        Raczej wykluczam jakiś większy upływ prądu ( np. przez brudne styki rozrusznika ), bo po nocy chyba byś nie odpalił...
        Zakładam oczywiście, że tak jak napisałeś alternator sprawdzony i na pewno sprawny.
        • ZYBI68
          • 697
          Witek1952, alternator niby ok był wymontowany i sprawdzony na stole.
          kowal 2002, dzięki podjadę jeszcze raz do innego elektryka ale odkryłem coś innego, nie gaśnie oświetlenie w schowku od pasażera co wymienić, wiem coś na ten temat było ale nie mogę znaleźć. Powracając do bezpiecznika co z nim może być nie tak gdyby był przepalony to sprawa jasna i łatwa do sprawdzenia a jeżeli dzieje się z nimi coś innego to jak to sprawdzić.
          • kowal 2002
            • 5161
            ZYBI68, z bezpiecznikiem to chodziło mi o sprawdzenie czy jest dobrze dokręcony itp.
            A światełko to problem ze stykiem w schowku, jak znajdę temat to wrzucę...
            • octaviaRK
              • 116
              migotanie oswietlenia - mialem taki problem i bylem u niejednego mechanika , lacznie ze zmiana akumulatora ,przewodu masowego silnika , regulatora napięcia , przekaznikow itp. nic nie pomoglo. raz bylo dobrze a raz zle. usterka trudna do ustalenia wiadomo bylo ze cos z elektrka. okazalo sie ze jest spadek napiecia spowodowany uszkodzeniem przewodu akumulatora - jest to przewód zintegrowany z klemą - poluzował sie w miejscu polaczenia z klema . sprawdz bo opisane objawy sa bardzo podobne.
              robert octaviaRK
              • ZYBI68
                • 697
                Zamieszczone przez octaviaRK
                Czyli ręcznie było można wyczuć to poluzowanie :roll:
